大屏幕显示系统需求特征
可靠性
北京恒烨明阳光电科技有限公司 DLP 大屏幕拼接墙系统采用原装进口投影机,投影机的全数字化高集成电路设计确保了系统稳定性。由于投影机采用先进的 DLP 技术,投影机设备无烧坏死现象,一天24小时长期连续使用不会对投影机任何损坏,对显示效果没有任何影响。从安装调试完的显示到数年后的显示都能保持相同的显示效果,达到同样的清晰度、分辨率、精度。
实用性
DLP 大屏幕拼接墙系统往往是在发现紧急情况时才能发挥其重要作用,通过快速获取各种动态图像信号,为领导决策和指挥提供辅助作用。大屏幕系统的操作、窗口的切换和缩放、信号源的切换简单明了,快速方便。
先进性
随着信息技术发展的日新月异,高科技手段应用在地震局指挥中心辅助决策系统越来越普遍。作为各种 信号(计算机、视频、网络等)的集中显示终端,大屏幕投影显示系统一定要具备高分辨率显示、色彩均匀稳定,并且能与各种信号良好兼容的特性。
采用美国德州仪器(TI)公司最新先进技术 0.7 英寸 DMD 芯片,光效率比 0.9 英寸 DMD 芯片提高约 10% 。
采用 12 度偏转角 DMD 微镜片,使图像色彩层次及对比度相对于 10 度偏转角微镜片有了明显的改善。
完善的色彩一致性,有效抑制各画面间三原色的离散,保证颜色的高度一致。
消除“太阳效应”使画面间亮度均匀一致。
整屏可达到 90% 亮度均匀度:可调至 100% 均匀度
先进的屏幕处理技术,具有防反射、高亮度,视角宽,无缝拼接,均匀性好,不易变形。
其独有的一体化内置图像处理系统,可以直接接入数字信号(DVI-1),可以和各种制式的视频信号、模拟/数字计算机信号和网络信号兼容,可以满足数年后的应用需求。
开放性
投影拼接墙系统遵循开放系统的原则。系统除了可以直接接入计算机 RGB信号、视频信号外,还可以接入网络信号。通过对信号系统和GIS系统的各种计算机图、文及网络信息、视频图像信息的动态综合显示,实现对地理状况、发生地震时的状况 等信息的实时监视,为监控人员和领导提供一个高清晰度、高亮度、高智能化的一个交互式的平台。
经济性
DLP大屏幕投影拼接墙是目前最先进,也是最“昂贵”的显示系统。它的“昂贵”不仅体现在前期的硬件投入,更体现在后期的维护成本和耗材费用。
北京恒烨明阳光电科技有限公司从 1999年就开始大规模销售DLP拼接墙产品,根据我们的经验,某些品牌一年仅灯泡的更换费用(以十块屏为例)就高达七、八万人民币。所以,选择一个有完善质保体系、质量稳定、服务优良的国际知名产品才是明智的选择。
投影机芯采用 的是最好的 P-VIP冷光源灯泡,120W的灯泡使用寿命是6000小时。 投影拼接单元合理设计光路,结构更为紧凑的光学系统,一体化的箱体设计,是免维护的产品。
可维修性
显示系统应便于诊断故障和更换部件,以缩短故障时间。预防性维修使故障减少到最低。
投影拼接单元采用先进的模块化结构,投影机、灯泡、屏幕、反射镜均可方便拆卸。更换一个灯泡只需 2~3分钟,投影机的控制板、电源模块、分色轮等均为单独模块,更换非常方便。
可扩展性
系统有增加新设备和新功能的能力,软件只需进行简单的扩容就可以满足要求,不必更改源程序;硬件只需相应增加。使系统跟得上时代的发展需求。
投影拼接单元采用箱体化结构,并以积木式拼接,使得日后设备扩充变得非常简单。另外,图形控制器也是采用开放式模块化结构,只要增加相应板卡,就可实现扩充功能。由北京恒烨明阳光电科技有限公司提供的 DLP大屏幕控制管理软件升级不需要更改源程序即可增加功能。
抗干扰性
系统应有可靠的抗干扰措施,不受地震及其它系统的电磁干扰,也不对其它系统产生电磁干扰。
DLP 大屏幕拼接墙系统具有抗大气过电压、电磁波、无线电和静电等干扰。对强电磁场及静电具有良好的屏蔽和隔离作用。所有的电子产品均满足国家标准规定的电磁兼容性标准。所有产品在外界电磁场和静电干扰下,均不会出现任何画面跳动和扰动。
