一是优秀的散热能力,因为教学需要长时间地投影。因此相应地就需要具有超长寿命灯泡的投影机。
二是优秀的防尘能力,由于教育用机大都采用吊装,容易上尘,因此需要选用防尘做得较好的投影机。这样相应地就与品牌的售后有关,因为投影机再怎么能防尘也需要清洗,那么像学校就更需要有定时上门的服务。
三是人性化的功能。如一键自动调节梯形及画面品质、自动保存用户设置、无线鼠标功能、断电保护功能等。一键自动调节梯形是为了有时候投影机的设置被搞乱了,就需要快速调节好。自动保存用户设置是在不同用户有不同设置需求的情况下,自动保存用户设置可以直接在下次投影时调出自己的设置就行了,非常的方便快捷。无线鼠标功能使得教师可以不必死死地固定在计算机前,而可以通过投影机的遥控器来实现同时控制电脑和投影机。断电保护功能是预防某些教师不太懂得投影机不能即时断电,因为很多教师有上完课直接把整个电源都关上来的习惯,如果真这样,不用几次投影机就报销了。而且最好能在相同价钱的档位上选择有RGB输出接口的投影机,有时候需要同时输出多一个或多个投影画面。像松下PT-U13X、NEC 265+、日立 6500、明基 8235等机型都不错。
解决方案全图
中控系统:笔者个人推荐快思聪智能型多媒体中央控制系统。其具有稳定而强大的功能。
1、多媒体显示系统的控制:通过主机後的串口(RS232/RS422/RS485埠),控制投影机的所有功能,如开/关机、对视频图像、计算机图像的切换等;并且能够自动实现关联动作,如关闭系统时,自动将投影机关闭。通过CNPCI-8(8路强电继电器),控制电动吊架和屏幕的上升、下降、停止;并且能够自动实现关联动作,如投影机开时,电动吊架和屏幕自动下降,投影机关时电动吊架和屏幕自动上升。可以利用TPS-4500V的视频预览功能,在将视频经投影机投出到屏幕之前,确认播放的视频图像就是所需要的视频图像。
2、 实现A/V系统的控制:通过主机後的串口(RS232/RS422/RS485埠),控制VGA/RGBHV榘阵(A/V榘阵)自动选择计算机的图像输出到投影机,并且投影机自动切换到VGA输入;通过主机後的IR(红外)控制埠和IRP2(红外发射棒),控制DVD(录像机、MD、实物展台)的所有动作,如播放、暂停、停止等功能;并且可以自动将DVD(录影机、MD)的图像切换到投影机,投影机自动选择视频输入,自动将DVD(录影机、MD、实物展台)的声音切换到功放。通过ST-VC音量控制器,控制功放输出音量的大小。
3、 实现房间环境系统的控制:通过CNPCI-8(8路强电继电器),控制日光灯的开关,并通过CLI-220N-4(白炽灯调光器)调节白炽灯的亮度;并且能够设置多种灯光模式预设(如会议模式、A/V模式、培训模式等等),使得灯光迎合各种的场合需要。通过CNPCI-8(8路强电继电器),控制窗帘的开/合,迎合各种场合的需要;
通过CNPCI-8(8路强电继电器),控制投影机、A/V设备的设备电源,实现电源的自动、节能管理,而且可以更好的保护设备,如系统会在投影机关机後预留足够的时间给投影机散热,然後才自动断开投影机的电源;该系统配置了2个触摸屏(TPS-4500V和STI-1700C)和1个面板(CNX-B12W),方便客户使用:控制室操作人员使用TPS-4500V,可实现所有设备的控制;主席台上使用STI-1700C操作,只完成一些简单的操作;而CNX-B12W则安装在门口,方便出入时操作,如刚进入时开灯。
4、 实现网路控制功能:利用快思聪提供的强大的E-Control功能,基於网路(LAN、WAN),利用计算机可以完成对本地设备的远端监视、远端同步控制、远端维护等等功能,结合本地的触摸屏控制,真正的达到完全智能化的控制、管理;其应用举例如:通过网页流览器 Internet Explorer访问快思聪控制主机,可以完成对本地设备的远端同步控制,介面完全跟本地的触摸屏操作一模一样;通过LAN集中记录系统中所有设备控制活动,并生成Microsoft Excel档;如何时打开投影机,从而评估最常使用的元件来简化将来的设计,也可以根据使用频率决定对设备的维护。
视频展台:视频展台通常要求尽可能多地兼容输入信号类型,而且接口要较丰富,清晰度要高。较有实力的品牌肯定是JVC,另外还有如东芝等。
功放: 索尼srp系列专业功放,采用高质量的音响元件,如电源变压器、电容、散热片和功率三极管,加上简单的电路设计和坚固的构造,具有更高的散热性、稳定性与高品质。
控制方案的成本的途径其实很多,不过常用的还是在标准方案的基础上,把一些不常用的设备端撤下,这样确实来得非常直接,但相对也明显表露了各种缺陷。最值得提倡的还是选用更优秀的核心系统来构建,利用高度集成控制,从而不仅可以减少不必要的重复建设,而且能够更好地提高整个系统的效率。
