1、 必须满足大量临时用户进出的要求,建议采用超大的票据容量(>8000张),不需要频繁开启票箱添加停车票据。
由于进出车辆较多,不适合采用只有200-250卡仓容量的吐卡系统,而选用国际上通用的条码纸票出票机,吐票采用一次性纸票,符合商务中心的国际化要求,优点是不需要经常添加票据,设备稳定性高,但需要耗材,平均单张票据成本为0.007元。
2、 必须具备远距离读卡功能
人性化设计的远距离读卡成为新一代的停车场的标准配备,改变传统近距离读卡停车刷卡的种种不便,无需将射频卡靠近读卡设备读卡,只需将远距离卡安放车上,就可以实现车辆进出不停车不减速快速通行,避免交通高峰期出入口车辆堵塞。
3、 必须具备语音+LED等声光手段配合的用户操作引导,方便用户进出停车场。
由于用户比较广泛,如果不对用户进行必要的指导的话,会出现用户在进出场时不知所措,造成出入口的堵塞,用户的抱怨以及挫折感。对于通道狭窄后者针对不停车系统车辆进出速度较快的情况,必须在出入口增加交通红绿灯,红灯说明有反方向有车进出,提醒驾车人员注意。
4、 必须具备车场诱导系统
系统对于车位状态实时检测,对使用者满位报告及其停车位引导,并且语音及其LED引导用户在规定车位进行停放。对于多层停车场,智能诱导系统是必备要件。
·在停车场的每个主入口设置剩余车位显示屏,分别显示每个区域的剩余车位数。
·在停车场的每个主入口设置系统信息屏显示车场区域划分的详细情况,能够正确的引导驾驶员按照最简便的路径泊车。
·在车场的每个区域入口设置车位显示屏,显示本区域的剩余车位数量。
·在所有的防火区域的转闸门设置信息屏,当车场的每个区域发生紧急情况或火灾时,能够安全的引导驾驶员以最快的方法离开车场。
5、 必须是完全可以脱机工作的管理系统。
大型停车场稳定性要求高,要求能够在管理主机、通讯线路等故障以及断电停电的情况下,能够进行工作,在意外发生的情况下同样有序管理。
停车场在使用过程中,难免会出现停电、或者线路被破坏等情况,以往的处理都是直接暂停系统,而对于大型停车场则保持持续运行,需要系统具备完全脱机和停电下工作的能力。
6、 必须具备图像抓拍和图像对比功能
图像抓拍和图像对比功能是在车辆进场时在入口对车辆进行抓拍,并在车辆出场时,将所对应的进场记录及保存的图片调出进行对比,是停车场收费系统的一个重要的安全措施及手段。对于高端项目则需要提供车牌识别等高级功能。
7、 模块化设计,方便于维护和功能扩展。
未来可以根据需求增加各种高级功能。具备远距离读卡功能扩展,VIP客户可以不停车无障碍通行。
8、 必须是具备自主研发能力的厂商提供的产品,能够提供硬件和软件的持续升级。
目前很多不肖业者采用门禁控制器生产停车场系统,以次充好蒙骗用户,这样"小牛拉大车"的系统,功能、质量等都达不到要求,而用户由于专业知识无法判断而蒙受损失。
根据本项目的特点和业主单位的需求,本项目还需要几个考虑。
9、 人性化
需要增加停车场引导指示牌,标线、标牌、标位、标号等,同时增加智能感应设备,让顾客在诱导系统通过声、光、色等引导下,方便的泊车;同时对停车场内部进行人性化的装饰,通过灯箱、引导牌等从停车场开始进行商场分布的导向。
10、 安全性
提供减速带、广角镜、红绿灯、塑胶防撞锥等安全设施,保证车辆出入场的安全顺畅。
选择晟阳产品的理由:
1、拥有自主知识产权和持续研发能力的智能停车系统供应商
晟阳科技系思明科技园、厦门软件园入驻企业,由晟阳科技和黎明大学合作创立的黎明晟阳电子技术研究所是福建省首个致力于智能交通的研究机构,研究所具备雄厚的科研力量,其中教授级高工1名,博士生1名,讲师2名,研究生4名,晟阳科技对硬件、软件产品拥有独立知识产权。晟阳科技连续2次参加618高新技术交易会,其中2.4G远距离射频项目纳入厦门高新技术成果转化列表。
2、专为大型停车场设计的自动条码纸票方案,同类产品中最大单卷出票量
自动条码吐票机为晟阳科技利用专利技术研发的新产品,适合所有停车系统,是国内首台具备中英文条码的远程无线\联机的打印终端,是替代国外进口同类产品的首选,本产品使用 “交互式远程信息查询专业打印装置” 技术(专利号:200420014701.2),特有的无线脱机功能:即使通讯线路全部被切断仍可正常工作。
晟阳科技的条码吐票机具备几个独特功能:
(1)  具有用户自定义字段打印,用户可以根据要求编写需要打印在票据上的字段。对用公共及其商业停车场意义特别重大,可以打印广告信息、通知等内容。使用该功能用户不需另外付费。
(2)  同类产品中最大装纸容量,超过1万张的特大纸卷(直径200mm),一个纸卷可打印多达万张以上,是吐卡机容量的50倍,是其他同类产品的3-20倍。避免了频繁更换纸卷(卡片)的麻烦。采用57mm宽幅(80mm可选)可以降低1/3的吐票成本。
(3)  捆绑语音LED多媒体系统,可以实现,车到提示取票,取票提示停放位置对车辆进行实时诱导。
(4)  使用工业级打印头,以及日本EPSON的驱动,使用打印机芯专门为大批量打印设计,具有防止高温,防油污,防水等的特别处理,采用特大纸卷及强固切刀设计,动作可靠,剪切力强,单卷纸打印超过万张,切刀使用次数不低于100万次。
3、应用自主研发、国际领先的远距离不停车模块,实现不停车快速通行
晟阳远距离不停车系统采用晟阳自主开发的远距离射频读卡方案(该项目参加福建省6.18高科技项目交易会,纳入厦门市高新技术成果转化名单)。2.4G主动式及915M被动式电子标签,读卡距离3-20米,完全可以做到不停车,不减速出入,能够有效的避免上下班高峰期的现象发生。
晟阳远距离不停车系统的独特功能:
(1)具有免更换电池的特点,采用低功耗设计以及先进的太阳能技术实现卡片寿命达20年之久的特点。
(2)具有自动辨别方向的特点,解决了2.4G同类产品不具备方向性的问题。
(3)具有复合卡的特点,可以兼容EM\M1\TI等各种格式卡片。
(4)具有大存储的特点,具有512B存储,最高可达4MFLASH 存储。
4、捆绑提供停车诱导模块,直接可并入城市诱导系统
停车诱导模块对进出停车场的停泊车辆进行有效引导和管理。该系统可实现泊车者方便快捷泊车,并对非按规定泊车者进行监控、指正,使停车场车位管理更加规范、有序,提高车位利率。
全面、准确监控停车场车位使用状态,对车位进行实时控制管理
采用声、光、色等多媒体手段指引顾客进行泊车
大型LED显示屏,实时摸拟显示停车场状态
剩余车位计数系统显示
采用电感车辆检测器(或者超声波检测器)检测车辆,准确、可靠
自动生成相关报表(车辆在位时,区域车位报表等)
5、可升级SUNYO-DSP车牌识别模块
采用以色列技术开发的SUNYO-DSP车牌识别系统识别率达98%,识别时间<0.5秒,可以识别92、96、02版及港澳军用等各类车牌,具有自学习和模糊识别能力。
6、采用LED和电子语音技术,人性化的停车引导
采用LED显示屏符合智能交通系统(ITS)规范,LED具备高亮度,亮度是LCD,CRT等的数倍,适合于户外使用,智能交通以及停车场系统决大部分采用LED显示屏。
自主研发的电子语音模块,可以对朗读各种组合字段。汽车出场时,车辆检测器检测车辆到来,播放欢迎词:“欢迎光临,请取票”,驾驶人刷卡后,上位机判断卡类型,并将判断下传到多媒体显示屏,固定用户则显示并播放“一路顺风”等信息,并开启道闸控制器;临时用户,则显示并播放收费金额:“停车时间40分钟,收费5元。”
7、采用C\S架构的第三\四代POS系统,脱机照常收费
采用C\S架构的第三\四代POS系统,前端捆绑收银POS,后端采用WBT\TST工作站的设计思想(Windows-Based Terminal\ Touch Screen Terminal),充分发挥收银POS的稳定性和后端工作站的功能性。在传统POS系统字符型界面的重大发展,强化了人机界面的互动性,从纯键盘输入上增加了鼠标的输入,兼容触摸屏输入,增加了语音音效、动态视频等输出,从传统POS的文字、数字提升为图像呈现。
8、先进技术满足高稳定性、高性能、低价格
性能卓越:采用无线脱机技术和后备电源技术,可以做到:
出口机捆绑POS收费系统,不用电脑即可进行收费。在没有电脑或者电脑关闭的情况下,具备电子语音和LED显示的出口机仍可进行收费。
无需通讯线或者通讯线被破坏的情况下,仍可正常收费工作。
在最极端的情况下,大规模长时间停电时仍可通过专用后备电源,进行收费和道闸自由起落。
特别设计自动调温装置,适合于北方严寒及南方湿热地区。室外安装-30~ 70摄氏度。
价格最优:为明智的客户提供最高性价比产品,晟阳智能停车场管理系统不仅捆绑视频对比、智能诱导模块等,同时软件免费终身升级,硬件系统提供2年质量保证,长达10年的有偿质量保证。
