本文介绍了西门子针对中国中小型自动化产品用户需求而设计的全新5.7in S7-200专用触摸屏K-TP178micro在纺织、工程机械、空调制冷和医疗设施行业的应用情况。
工程机械行业一般来说工作环境恶劣,常常要在露天和强光照射下工作,灰尘、油污很多,因此要求此类机械设备具有很强的抗冲击、抗振动的能力。
K-TP178micro是西门子专门针对中国中小型自动化产品用户需求而设计的全新5.7in S7-200专用触摸屏。它集中了同类产品的众多优点,功能强大、性能优越、高可靠性、外表美观、同时价格低廉,适合使用在众多的自动化设备上。K-TP178micro倾注了全球领先的设计理念、采用最先进的HMI技术,选用最可靠的电子元器件,以及本地化的生产策略。K-TP178micro与S7-200 PLC完美结合,能给客户提供最佳的解决方案。
K-TP178micro以其先进强大的功能,稳定可靠的质量,低廉的价格和完善的服务广泛应用于纺织机械、工程机械、医疗制药、空调制冷等行业,均受到最终用户的好评。以下是K-TP178micro在不同行业的成功应用案例。
纺织行业
1. 行业背景
纺织属于劳动密集型行业,工作环境恶劣,在工作环境中棉纤维尘埃多,常常因为自控设备的防尘效果不好导致控制设备电路板上灰垢很多,造成电路板散热能力下降,因而导致电子元器件快速老化,或者直接造成电路板短路,从而减少了系统的使用寿命,增加了生产成本。触摸屏是替代传统控制面板和键盘的智能化操作显示器,可利用参数设置、数据显示、曲线、动画等形式监控纺机的生产过程,通过显示屏可显示班次、产量、产量累计,并且有故障、安全控制显示等,操作简易方便,提高故障处理效率以保证系统的正确运行。
2. 纺机行业选择西门子K-TP178 micro触摸屏的理由
(1) 纺织行业工作环境差、生产车间内往往温度很高,尤其是在夏天温度更高,这就要求控制系统具有在高温下稳定工作的能力。KTP-178 micro的功耗很小,散热较少,而且自身散热能力很好,所以能够在高温高环境下使用。
(2) 纺织行业生产车间内有很多的棉纤维尘埃,这就要求控制系统具有较好的防尘能力,KTP-178 micro的外表面是一体式无缝设计,防护等级达到了IP65,具有很好的防尘和防水性能,这样可以避免电路板上堆积灰垢,从而导致电路板短路或老化,大大提高触摸屏的使用寿命。
(3) 触摸屏+按键相结合的操作方式,使操作人员的操作更加灵活方便,同时,六个薄膜按键的寿命很长,可以取代需要频繁操作的物理按钮,更加提高了触摸屏的可靠性。
(4) 纺织行业遍及世界,纺机设备有很多出口的要求, KTP-178 micro触摸屏支持32种语言组态,5种语言在线切换,能满足设备出口的要求。
(5) 世界上很多知名的纺织机械企业都采用了高可靠性的西门子PLC以控制全面运动,这些公司所生产的设备代表了最先进的纺织设备技术。而KTP-178 micro触摸屏正是为西门子PLC专门设计的操作屏,能与西门子PLC完美结合,通过点对点连接完成与S7-200的通信,编程灵活快捷,最佳的性能价格比,节约用户的生产成本。
工程机械行业
1. 行业背景
工程机械行业一般来说工作环境恶劣,常常要在露天和强光照射下工作,灰尘、油污很多,因此要求此类机械设备具有很强的抗冲击、抗振动的能力。另外,有一些设备需要有很高的可靠性,比如起重机等,否则会造成人员伤亡。
2. 工程机械采用K-TP178micro的理由
(1) 工程机械设备一般都在野外作业,工作地点环境恶劣,首先要求的是所有的部件都要具有较强的抗冲击和抗振动的能力,KTP-178 micro拥有先进的硬件设计,所以具有很强的抗振能力,能胜任工程机械设备在野外恶劣环境下作业的要求。
(2) 工程机械设备一般在野外作业的时候,往往有很多的灰尘和油污,这就要求所有的部件都要具有较强的防尘、防水和防油污能力,KTP-178 micro的前面板采用一体式无缝设计,能很好的防尘、防水和防油污.
(3) 工程机械设备在野外作业,白天强光照射下,普通触摸屏会看不清,KTP-178 micro选用了高亮度液晶显示屏,即使在强光线照射下,也能很轻松地看清屏幕,进行准确的操作。
(4) 工程机械行业有一些设备需要有很高的可靠性,如起重机等,这就要求控制系统要有很高的可靠性,而西门子的产品以可靠性能著称,不管是S7-200PLC还是KTP-178 micro触摸屏都具有无与伦比的可靠性,可以解决用户在安全性能上的后顾之忧。
(5) 同时,KTP-178 micro还具有高性能的32位ARM7CPU处理芯片,8M的超大内存,使工程机械设备拥有快速的操作响应时间。
空调制冷行业
1. 行业背景
空调设备常常工作在有较大温差的环境中,时常会产生冷凝水,这就要求系统具有能够使用在高温或低温,潮湿的环境中的能力。空调系统还需要24h不间断工作,所以要求系统具有连续长时间高可靠的工作能力。另外,对于空调制冷行业,需要在工作现场设置多个监测和控制点,这样就要求系统有较多的过程变量。
2. 空调系统采用K-TP178micro的理由
(1) 一般情况下,空调设备工作环境湿度较大,会产生较多的冷凝水,如果电器设备防水性能不好,会经常出现电路板短路,造成设备烧毁。KTP-178 micro触摸屏内部电路板具有防水绝缘涂层,极强的防潮能力,前面板采用一体式无缝设计,并拥有 IP65的防护等级,防水耐脏,能够适用于湿热的工作环 境。
(2) 空调行业往往需要24h不间断的工作,KTP-178 micro触摸屏采用了最可靠的电子部件,具有超长的使用寿命,并与高度可靠的西门子S7-200PLC完美结合,能够满足空调系统的24h不间断工作的要求。
(3) 空调系统需要在工作现场设置多个监测和控制点,这样就要求系统有较多的过程变量,KTP-178 micro设计了超大的用户程序存储空间(1MB),允许组态高达1000个过程变量,2000条警报消息和500个过程画面,能够很好的满足空调系统的要求。
医疗设施行业
1. 行业背景
医疗行业有很好的工作环境,一般都工作在温度湿度适宜的室内,但是医疗设施对其部件有着很高的要求,技术先进、运行可靠、外观精致。还有一些设备需要工作在高温、低温或者是潮湿的环境中,要求各种部件要有防潮、防水、耐高低温的性能。
采用K-TP178micro的理由
(1) 大多医疗设备都是很昂贵的产品,对其部件有着很严格的要求,首先要有最先进的技术,西门子拥有强大的研发技术队伍,西门子的产品很多都代表了当今各个领域的最高水平,KTP-178 micro触摸屏也不例外,其采用32位ARM7 CPU处理芯片,8M的系统内存,在硬件上保证了其先进性。
(2) 医疗设备要求其部件高可靠性。KTP-178 micro具有先进的硬件设计,更优秀的软件平台,选用高品质的电子元器件,采取最高超的生产工艺,这些都保证了其运行的可靠性。不但如此,KTP-178 micro还具有抗干扰能力强、液晶显示清晰,超常的使用寿命等众多优点。
(3) 医疗设备对其部件的外观也有很高的要求,KTP-178 micro的外观设计精美大方,符合很多人的审美观点。
(4) 另外,触摸屏+功能按键相结合的操作方式,LED显示操作屏与PLC通信状态,使用户操控起来更加便捷。
