北京时间08月16日消息,中国触摸屏网讯, 胶印油墨是由预聚物、稀释剂、光敏剂、颜料、助剂和填料经搅拌、研磨而成的。紫外固化,具有高速、多色、节能清洁等优点。现将本人的实践经验作简要叙说,望能起到抛砖引玉的作用。
    本文来自:http://www.51touch.com/material/news/201108/16-10884.html
    一、几个基本参数
    1、HLB值
    胶印理论基础是水油不相容原理。HLB值正好反映了亲油亲水的大致水平。通过戴维思公式HLB=7+∑M-∑Mo(M亲水基团,Mo亲油基团)可以估算出油墨所具有的亲水能力。通常胶印油墨的HLB值居于(3,6)之间。
    但并不是油墨与水越不相溶越好。良好状况是轻微W/O型乳化,油墨粘度微降,从而改善流动性,有利于油墨转移。当乳化油墨中水相体积为26%时,油墨转移性好,印刷质量最好。当乳化严重时,油墨粘度迅速下降,墨丝变短,油墨转移性变差。
    2、Tg值
    玻璃化温度Tg是选择树脂组成的一个重要参数。自由体积理论认为玻璃态高聚物的自由体积比为2.5%左右。从微观看,高聚物分子链内旋转能及其能垒低者Tg低;侧基体积大,位阻大者Tg高。
    对胶印树脂而言,Tg过高,油墨屈服值太大,流动转移性差:Tg过低,油墨粘度太小,网点易扩散,印刷效果不好。
    3、粘度和稠度
    二、配方设计
    1、树脂选择
    选择树脂主要应分析树脂的乳化特性及流变特性。其次,应分析树脂的光固化速度。
    A)乳化特性
    分别将环氧丙烯酸脂EV520、聚氨酯丙烯脂PU100、聚酯丙烯酸脂PT20进行剪切乳化实验,得到含水量依次为21%、17%;28%。
    B)流变特性
    决定油墨稠度,但其关键参数取决于树脂的分子构成玻璃化温度Tg,UV胶印墨中树脂、官能度显得格外重要。将几种树脂搭配使用可以充分利用各自的优点,避免其缺陷。
    2、稀释剂选择
    UV胶印墨要求所用稀释剂具有较快的光固化速度和较低的刺激性,还应具有合适的粘度。低粘度聚酯A与TMPTA,TPGDA,HDDA比较,前两种较好。
    3、颜料及填料的选择
    先要考虑颜料的色泽、色相及着色力,对已选定的树脂,颜料要有良好的展色性及贮存稳定性。颜料沉积一般为:
    黄、红色系:20-22%
    蓝色系:18-20%
    黑、紫色系:15-18%
    白色系:40-50%
    填料可以改善油墨的流变性及印刷适性。
    多采用1-3%滑石粉。
    4、助剂选择
    油墨配方技巧更多表现在助剂的选择与取舍上。UV胶印墨应着重于HLB值的选择及对油墨流变性的影响。
    5、光敏剂选择
    从固化速度、均衡度及气味、色泽方面考虑,以下几种光敏剂搭配效果较好。它们是:二苯甲酮、米滍酮、184、615、ITX、EDAB等。
    6、配方设计
    以红色为例:
    EA52030-40kg
    PU10010-20kg
    PT2010-20kg
    P.G18-22kg
    光敏剂5-10kg
    助剂0-2kg
    三、工艺要点
    1、机械设备
    A)胶辊应为非极性橡胶辊,墨辊硬度为40度,与普通胶辊不一样。
    B)印刷版应根据不同版材确定相应的晒版条件,确保耐印率。
    2、加水操作工艺
    四、第三代润版液多采用非离子型润版液
    在使用中应注意如下几点:
    A)调节合适的pH值
    pH值过高或过低,都会造成印版损伤,并可能加剧油墨乳化。一般认为,PS版润版液pH值∈(5,6);平凹版润湿液pH值∈(4,6);多层金属版润版液pH值在6左右。
    B)原液加放
    因油墨色相不同,加入原液有多有少。一般是由品红、黑、青、黄依序减少;深色比浅色加得多。
    油墨转移量大则多加。版面图文为实地线条等场合多加。车间温度高亦要多加。
    C)加水
    采用最少的水,最大限度减少油墨的乳化,保持印版表面的水油相斥基础。
    UV胶印油墨广泛应用于烟、酒等包装、铭牌、商标、塑卡、光盘的印刷。随着人们环保意识的逐步增强,UV胶印墨的应用会愈来愈广泛。
    由于包装行业档次和环保的要求,很多印刷厂都正在将现有的胶印机改造为UV胶印机,并形成了稳定的UV胶印生产线。如烟、酒包装UV胶印品“朝天门”,“浏阳河”等。
    高档书画、报刊杂志采用UV胶印,不仅给读者以良好的阅读感受,还将带来纸品回收及再利用的经济效益和社会效益。
    对于要求具有一定的表面硬度、耐磨擦、耐化学药品等特性的产品,UV胶印更有独特的好处。它在铭牌、商标、以及IC卡、光盘方面的应用会愈来愈广。
    但是,就目前而言,UV胶印承印物范围还有一定的局限性。这就要求不断开发UV新材料。
