北京时间02月14日消息,中国触摸屏网讯, UV系列油墨是引进国外最新优质原材料,采用技术创新的独特配方,生产的用于各种银行卡,电信卡等卡类专用的UV胶印油墨,可以完全解决国内制卡行业用普通油墨印制卡时经常出现的以下问题:
    本文来自:http://www.51touch.com/material/news/201102/14-9099.html
    1、制卡层压时油墨或光油粘钢板;
    2、高温层压时油墨颜色变色;
    3、制卡后复膜,油墨的剥离强度太低;
    4、油墨不适应制卡后工序的打码,喷码等工艺.
    上海UV胶印油墨能够充分满足印制卡的各项加工要求,而且在高速印刷、高附着性能、复杂的成型加工的方面均有独到的优异之处。
    一、产品特性
    1、耐高温性:耐高温,不变色
    2、剥离强度:剥离强度高,可达5N/cm2以上.
    3、层压性:层压性好,不粘钢板
    4、柔韧性:固化后墨膜柔韧性好,印刷品磨切加工后墨膜不易断裂
    5、气味:气味较小,适用于对气味有较高要求的产品。
    6、附着性:具有优越的附着性能,适合PVC、ABS、PET、OPP等非吸收性材质的印刷。
    7、工艺适应性:网点清晰,固化膜能够适合热转印打码,热烫印打码及喷码。
    使用注意事项
    1.关于版材
    胶版印刷:可直接使用阴图PS版或UV油墨用阳图PS版,若使用普通阳图PS版,则必须经烤版处理。
    树脂凸版:请使用尼龙系树脂凸版。
    2.胶辊:建议使用UV专用胶辊或普通胶印油墨与UV油墨两用胶辊
    3.橡皮布:普通胶印油墨用、UV油墨用橡皮布均可使用
    4.润版药水:市场上销售的润版药水一般均可使用,但是含有大量阿拉伯胶的润幕式版药水则不能使用
    5.清洗液
    清洗版用:UV印版清洗剂
    清洗胶辊用:UV818清洗剂
    6.油墨辅助剂及使用限量
    调墨油UVJ-10000%-5%,降低油墨粘性,增加油墨流动性能
    撤淡剂UVJ-20000%-100%,降低UV胶印油墨的颜色强度;对油墨的粘性和其它流变性能、印刷性能改变很少。对油墨的流动性、光泽、稠度等有轻微影响。
    减粘剂UVJ-80000%-20%,降低油墨粘性的同时较好地保持油墨的胶弹性
    7.保存条件:密闭保存于荫凉干燥的室内,避开室温过高30℃以上或日光直射的地方。
    8.关于附着性能:附着力根据基材种类不同而有所差异,所以,应在正式开始印刷前用胶带检查一下油墨的附着情况,并选择相应的UV油墨。
    9.关于后加工性能:有时油墨印刷后需进行上胶、覆膜、烫金等后加工,此时必须选择适当的胶水、贴膜及烫金材料。并在试验后,再正式进行印刷为佳。
    10.在安全性能:请不要将油墨长时间粘附在衣服或皮肤上,有时会产生过敏现象,因此使用时请注意保护,使用后及时清洗。
