北京时间08月20日消息,中国触摸屏网讯, 1.普通凸版印刷。是当前最常用的印刷方法,适合卷筒到单张印刷。由于使用油性凸版油墨,存在干燥问题。有两种干燥处理方法:
    本文来自:http://www.51touch.com/material/news/201008/20-7541.html
    1)印后切单张、上架晾干。占据空间大、容易蹭脏粘连。
    2)印后覆膜。将未干燥的油墨复合在两层薄膜之间。注意,覆膜后应避免标签出血模切,造成覆膜脱落,出现质量问题。
    2.凸版印刷。是先进的印刷方法,且质量好、效率高。由于油墨瞬间干燥,所以薄膜可复卷、不需覆膜。适合卷到卷和卷到单张印刷。目前轮转印刷和部分间歇输纸的设备均装有装置。
    3.溶剂油墨柔性版印刷。目前,由苯类等有害溶剂制造的油墨基本上已不使用,溶剂油墨均为醇溶性油墨。由于溶剂墨表面张力低,对薄膜的表面张力要求不像其它油墨那样严格,所以墨层牢固度强、印刷适性好。一些不宜印刷的薄膜材料普遍使用溶剂油墨。
    4.水基墨柔性版印刷。水基墨对薄膜表面张力有严格的要求,印刷时要选用同薄膜相匹配的油墨。要求印刷后上光,以保护墨层。为加强油墨牢固度,可在薄膜表面先印刷透明的醇性油墨,然后再印刷水性油墨,效果很好。
    5.油墨柔版印刷。原理同凸版印刷,是最适合印刷薄膜的印刷方式,印刷质量好、墨色鲜艳。网点变形小,适合网目彩色印刷。目前在欧美发达地区柔性版印刷是发展最快的印刷方法。
    溶剂墨丝网印刷。传统的印刷方法,一般采用单张印刷,极少量为卷筒印刷。单张印刷成本低、效果好、应变性强,是目前我国单张薄膜不干胶材料的主要印刷方法。
    丝网印刷。可单张印刷,也可卷筒印刷,是一种最新的印刷方法。单张印刷当前普遍应用于丝网仿金属腐蚀印刷,使用特种丝网油墨,达到特殊的效果。轮转丝网印刷机全部使用油墨;组合印刷机,在印刷实地和线条、色块时使用油墨,以适合高速生产。
    胶印。国际上的最新技术。可印刷高质量的彩色图文,适合长版、高水平的标签生产。目前胶印应用不普遍。
    凹版印刷。包括溶剂性油墨和油墨的印刷。凹版印刷是所有印刷方法中质量最好的印刷方法。标签加工机的出现,使采用凹印机印刷标签的印刷厂越来越多。凹版印刷机适合印刷长版活、高质量的标签,如啤酒标签、电池标签等。
