北京时间03月05日消息,中国触摸屏网讯,富士胶片在“Nano Tech 2010 国际纳米技术综合展暨技术会议”(2010年2月17~19日在东京有明国际会展中心举办)上展出了该公司开发的多种功能性胶片。展品包括:(1)LED照明用光扩散胶片,(2)提高了耐光性的胶片,(3)硬质涂层薄膜(Hard Coat Film),(4)支持曲面的透明导电性胶片,(5)提高了气密性的透明胶片。此次展出的胶片的功能方面,可实现多种功能集成于1枚胶片上。例如,实现第(3)项硬质涂层功能与第(4)项透明导电性的组合。此次为了强调展品各自的功能,分不同功能进行了展示。
本文来自:http://www.51touch.com/material/news/201003/05-5710.html
具备透射性及扩散性
(1)是适用于扩散来自LED的光、从而减轻眩目感用途的产品。其特点是,既保持较高的光透射特性,又可对光进行扩散。测定LED照明正下方(垂直)的照度(正下方照度)、并对透射率进行对比后显示,借助“乳白板”扩散LED光时的透射率为76%,而该公司的光扩散胶片则高达104%。另外,之所以假设直接测定的照度为100%、而采用光扩散胶片时却超过100%,是由于射向正下方以外的LED光在胶片内进行反射等,最终又射向正下方的缘故。
图示:左为硬质涂层薄膜,右为普通PET胶片。PET胶片的中央有用金属丝磨擦后的较大伤痕。
此次开发的产品的另一个特点是,由于在PET胶片上通过涂覆方式形成光扩散层,因此可实现低成本制造。
(2)是适用于屏蔽紫外线用途的PET胶片。其特点是,不容易出现长时间老化,可屏蔽较长波长的紫外线。采用普通PET胶片时,如果照射强烈紫外线,胶片会出现老化,并且发黄。例如,在900W/m2条件下用金属卤化物灯进行照射时,表示黄色度的指标YI值在100小时后约为20,而普通PET胶片则会超过40。YI值的数值越大,黄色越深。
紫外线屏蔽特性方面,该公司称可将波长为390nm、在紫外光中亦属较长波长的光屏蔽掉99%。
(3)是具备按铅笔硬度换算相当于2H硬度的硬质涂层功能的PET胶片,预计可用于触摸屏及多种保护胶片等用途。胶片厚度为188μm的情况下,全光线透射率为91%。会场上进行了用金属丝磨擦的实际演示,强调了不易损伤的特点。
采用透明导电性胶片试制曲面加热器
(4)的特点是电阻值较低。通过在PET胶片上组合采用微细银线图案以及导电性材料,从而获得导电性。该产品已在多个展会上进行了展出,此次则进行了不强调低电阻值、而是强调高伸缩性的实际演示。具体而言,将这种胶片制成曲面状,通入电流后作为加热器使用。由于伸缩性较高,因此胶片即使弯曲也不会产生裂纹。该公司称,因为以前的确有客户需要这种“曲面加热器”,所以才进行了此次的实际演示。
(5)具有高达10-6g/(m2·d)的水蒸气气密性能,“与玻璃相当”。适用于有机EL显示器及照明等。
