北京时间12月24日消息,中国触摸屏网讯, 保护膜的拆卸:
本文来自:http://www.51touch.com/material/news/200912/24-4514.html
先将安装好的保护膜从机器上拆卸下来,BG微络斯每套保护膜产品都特别配备两片BG除尘贴。除了清洁屏幕的作用,BG除尘贴还可以助你快速完成拆卸操作,同时不会对保护膜和屏幕造成损伤。
第一步:将除尘贴贴于保护膜上
再次撕开BG除尘贴,将它贴到保护膜的一角。并用力按压一下该除尘贴,让它和保护膜粘合在一起。
第二步:卸下保护膜
将贴膜沿着反方向拉起,保护膜的一角将随即被拉起,这时可以将第二片除尘贴贴于保护膜的吸附层里面,对应第一片除尘贴的位置。此时即可将保护膜撕离。
BG除尘贴上涂有特殊的粘贴剂,不会损害保护膜的硅胶吸附层,就算多次反复粘贴,也不会在保护膜上留下残留物。
第三步:重新贴膜
按照上文“保护膜的安装”里面的步骤重新粘贴保护膜。因为保护膜的吸附层少了①号离型膜保护,重新粘贴的话需要格外小心。
保护膜的水洗保养
第一步:放纯净水中进行水洗
准备一个大一点的杯子,至少能够装下整块保护膜,装上纯净水。用除尘贴将保护膜从手机上卸下,捻住除尘贴,将保护膜放入水中来回洗涤。
第二步:自然晾干
把保护膜洗干净后,即可从水中抽出,并放置于阴凉处,建议把保护膜斜靠于杯子上,保护膜吸附层向下,待水珠完全晾干后即可重新贴上。保护膜水洗后必须自然晾干,不可以使用软布擦拭吸附层,否则会粘到灰尘。如果不小心粘到灰尘,可以重复水洗一次。
注意事项:水洗后的保护膜应避免在阳光下进行贴膜、曝晒或者储存,高温将会导致保护膜变形,影响其寿命。请勿使用酒精或者其它含有腐蚀性的清洁溶剂进行清洗,此类溶剂将会导致保护膜受损。(并非所有品牌的保护膜都可以进行水洗保养,请认清产品具有该特性方可操作)
