北京时间07月18日消息,中国触摸屏网讯,
CINNO Research 产业资讯,日本显示器公司JDI(Japan Display)在5月份宣布称,研发出了全新一代OLED面板技术“eLEAP”,采用“蒸镀+光刻技术(Photolithography)”制造。与传统产品相比,该面板具有特殊的发光结构,且发光区域和峰值(Peak)辉度扩大了两倍、寿命延长了三倍。针对该技术的特点及业务拓展方向,日媒电子Device产业新闻采访了JDI InfiniTech事业部新业务推进部部长前田智宏先生。
首先,请介绍一下“eLEAP”的特点。
前田:我们分别取“environment positive”、“Lithography with maskless deposition”、“Extreme long life、low power and high luminance”、“Any shape Patterning”的首字母,将该面板命名为“eLEAP”。此外,单词“LEAP”还有“飞跃、跳跃”的意思。
该技术最大的亮点是辉度极高。如果采用与以往相同的电流密度,峰值辉度将达到以往的两倍,亮度极高。相反,同样辉度条件下,由于可以降低电流,因此对像素施加的负荷会变低,从而使寿命达到以往的三倍。这是因为把开口率从原来的28%提高到了60%。
采用以往的FMM技术(Fine Metal Mask,精细金属掩模版),会出现RGB(红、绿、蓝)各个像素中实际发光的部分(开口率)较小的问题。这是为了防止子像素(Sub Pixel)之间混色,需要保留较大的间隙。理论上来讲,相同颜色之间存在互相干扰的风险,这是引起诸多场景下“画面串音(Cross Talk)”的主要原因。
请介绍一下“eLEAP”的具体构造。
前田:由于“eLEAP”具有特殊的结构,理论上来讲,既不会发生混色问题,又可以大幅度提高开口率。
在制程中,首先在整个玻璃基板面上形成第一种颜色的发光素子。然后,用光刻法(Photolithography)刻画线路(Patterning),仅留下发光素子部分、除去不需要的部分。接着,把第二种颜色形成在第一种颜色上面,覆盖整个基板面,再用光刻法刻画线路,除去不需要的部分。通过重复以上作业,即可形成RGB分别独立的发光素子。
由于采用的是光刻技术,因此理论上可以使用各种大尺寸玻璃基板来生产。由于可以无限缩小像素间的尺寸,因此可轻松实现高精细化,这对现有OLED技术则很难实现。在VR液晶显示屏领域,我们的像素密度已经可以做到2000ppi,因此,我们也在推进该技术在新一代VR设备领域的应用。
被除去的材料是否会形成浪费?首先形成的颜色是否会存在暴露等问题?
前田:在同样产品规格、生产条件下,与传统的“FMM技术”相比,材料的利用率提高了两成左右。采用传统的“FMM技术”,需要以极高的精度排列(Alignment)金属掩膜版,甚至不允许有1μm的误差。高精度排列金属掩膜版需要花费相当长的时间,因此也就造成了材料的浪费。
另一方面,由于新技术不需要“FMM”,不仅大幅度提高了生产效率,还可以以良好的条件形成素子,因此有助于提高产品寿命。
由于省去了掩膜版(Mask)清洗等工艺制程,也有望降低环境负荷。
前田:新技术最大的亮点之一是对环境极其友好。该技术既不需要采用有机材料、也不需要清洗金属掩膜版,因此省去了排放设备等工序的负荷,是一种对环境极其友好的工艺。
据公司推算,预计每年可减少15万吨的二氧化碳排放(G6基板、月产3万片来换算)。这相当于90万棵杉树的二氧化碳吸收量,也相当于3700个东京巨蛋(Tokyo Dome)的杉树种植面积。
请介绍一下贵司扩大新产品的销售计划。
前田:我们将会寻找一些视该技术为“刚需”的行业领域,并推进与传统产品的“分栖共存”。特殊形状(Free Shape)的显示屏是我们的目标之一。例如,我们可以做成斜线型、生物状、像云一样的曲线型显示屏,这在以往是难以实现的。
汽车领域是我们的目标市场,已经有许多客户前来咨询。我们可以为客户提出多项自由度较高的显示屏设计方案,如有效利用驾驶舱内的“空白空间(Dead Space)”、设计新颖的汽车后视镜(Door Mirror)等。另外,新产品具有较高的辉度,可以避免OLED屏产生的烧结问题。我们认为该新产品与汽车行业有较高的契合度。
此外,由于此款新品为“加固型OLED”,因此可以在任何场景下以峰值辉度来使用。利用该技术,我们可以为各种应用场景提供解决方案,像手表那样,平时以较低的辉度常亮;在室外使用时,为了看清手表屏幕,则会以较高辉度点亮屏幕。
请介绍一下贵司业务拓展情况。
前田:我们已经完成了理论验证、也完成了在G6线上的样品验证。现在,“原型产线(Proto Line)”也已经开始稼动,预计在2022年内开始样品交货。此外,我们也在筹备量产产线,目标是2024年开始正式量产。具体投资金额非公开,但是,我们计划从本公司的现金流中调出100多亿日元(约人民币4.9亿元)用于设立新产线。
此外,为实现量产,我们已经与客户在协商研发日程、产品规格。另外,我们也在讨论将该新产品与我们三月份发布的氧化物TFT 一一HMO、UHMO组合起来,一起推广。
请介绍一下该技术的供应情况。
前田:该技术可在G6甚至更大尺寸产线上实现量产,因此我们希望向拥有G8、G10产线的企业提供技术,并与之展开合作关系。
在今后G10产线应用中,电视机是潜在用途之一。不过,当下最火热的用途还是由G8产线生产的高附加值PC和显示屏。我们希望在对显示屏提出较高画质要求的领域里,为客户提供技术支持。
