苹果正在优化OLED屏幕钻孔技术,将摄像头、扬声器放置在屏幕下方
作者:未知时间:2019-10-08 来源:腾讯科技
北京时间10月08日消息,中国触摸屏网讯,苹果正优化OLED屏幕钻孔技术 未来或取消iPhone刘海屏。iPhone顶部的刘海设计可能会在未来的版本中消失,因为苹果正在优化OLED屏幕钻孔技术,以便将摄像头、扬声器和其他传感器放置在屏幕下方,让它们既能够捕捉到外面的世界,又能最大程度减少自己的出现。
本文来自:http://www.51touch.com/lcd/news/dynamic/2019/1008/55286.html
自从在iPhone X中引入刘海设计以来,设备制造商一直在想方设法最大化屏幕面积,同时满足某些类型组件的需求。除了摄像头,制造商还必须想出其他办法(例如设置物理孔洞)来让麦克风和扬声器正常工作。
但是,这些物理孔洞使得全屏智能手机很难生产。当然,显示面板可以专门开辟一个区域,设置一个孔洞,从而让摄像头捕捉外面的世界,同时不影响前置玻璃的平滑外观。但对于孔洞,没有任何方法可以轻易隐藏它们的存在。
在周二由美国专利和商标局授予的一项名为“配置钻孔屏的电子设备”的专利中,苹果提出在屏幕像素之间设置孔洞,从而将孔洞的影响降至最低。然后,将组件安装在屏幕下方并与这些孔洞对齐。
苹果公司声称,它可能会采用OLED屏幕,由于这种屏幕的像素是自发光的,因此这使得采用OLED屏幕比采用LCD屏幕更容易,省去了在屏幕中添加背光的需要。该屏幕还将使用薄膜晶体管电路和一层密封胶。
根据屏幕背后的不同组件,可以使用滤色材料来阻挡特定波长的光,或帮助传播某些类型的光。这对于TrueDepth相机阵列这样的设计可能很有用,因为TrueDepth相机阵列依靠红外线将光点投射到用户的脸上。
该技术还可能用于密封安装有光传感器的屏幕内部空腔。这种屏幕将会在像素之间插入“光传播窗口”,让光反射到光传感器上。从理论上来说,这可以让苹果实现屏下Touch ID指纹扫描技术。
苹果每周均提交大量专利申请,尽管申请专利可以表明公司感兴趣的领域,但远不能保证它会出现在公司未来的产品或服务中。
将组件隐藏在屏幕后面的想法对苹果来说不是什么新鲜事。
苹果在8月份的一项专利申请书中建议使用“光传播窗口”,即将组件放置在OLED屏幕后面的区域,并在组件使用的过程中让屏幕的这部分区域不会自发光,从而使相机能够铺捉到外面的世界或用户。此外,这部分区域也可以设置得比屏幕其他区域更加透明。
苹果在5月份的一项专利申请书中则提议在显示器上钻孔,并将光传感器放在屏幕后面,从而实现屏下Touch ID指纹扫描技术。
