喷墨打印过程中的材料以及其工艺方法、优势、难点剖析
作者:51Touch时间:2019-05-16 来源:触摸屏与OLED网
北京时间05月16日消息,中国触摸屏网讯,OLED喷墨打印工艺介绍。
本文来自:http://www.51touch.com/lcd/news/dynamic/2019/0516/54129.html
OLED喷墨打印主要是使用溶剂将OLED有机材料融化,然后将材料直接喷印在基板表面形成R(红)、G(绿)、B(蓝)有机发光层,今天为大家准备的内容就是喷墨打印过程中的材料以及其工艺方法、优势、难点剖析。
喷墨打印聚合物材料
由于聚合物分子量较大,主要采用溶液加工成膜,如旋涂或印刷,而喷墨打印技术被证明是制备发光聚合物溶液的最佳方法。1990年,RichardFriend等人在剑桥大学卡文迪许实验室发现聚合物的电致发光特性,并制作了聚合物发光二极管(PLED),此后,PLED显示引起了人们极大的关注,被认为是最有希望应用于制造下一代平板显示器。
1998年,Hebner等人首次利用喷墨打印技术制备掺杂的聚合物发光薄膜及PLED显示屏。同年,Bharathan和Yang等人利用Epson桌面印刷设备喷墨打印了水溶性导电墨水PEDOT,制备了单色PLED电子标签。
1999年,他们同时使用旋涂与喷墨打印两种工艺成功制备了双色PLED显示屏,并在美国SID上展示了第1台使用喷墨打印技术制作的全彩PLED显示屏,自此之后,美国Dupont显示公司等多家研发机构,使用喷墨打印技术先后研发出了各自的全彩PLED显示屏。
2000年,Kodayashi等人[22]利用Epson设备,在旋涂了电子传输材料聚二辛基芴(F8)的基板上,打印红、绿发光聚合物材料——对苯乙烯撑(PPV)溶液,他们成功地把发光材料印刷到薄膜晶体管上,并显示红、绿、蓝彩色图像。2002年,Duineveld等人报道了基于喷墨打印制备的真彩色80ppi的有源(AM-PLED)和无源PM-PLED显示屏。
2004年,SeikoEpson公司使用拼接技术制成了对角线102cm,厚度仅2.1mm,寿命达2000h以上的喷墨打印全彩色PLED显示屏。
2010年,Singh等人制作了基于喷墨打印技术的OLED显示屏,发光材料是含铱原子的大分子磷光染料,空穴传输材料为聚(9-乙烯咔唑),电子传输材料为PBD。他们制作的喷墨打印显示屏最大发光亮度达6000cdm-2,开关电压较低为6.8V(5cd·m-2),量子效率相对较高为1.4%。通过改善染料化学结构和印刷薄膜的形貌,他们获得了最大发光亮度为10000cd·m-2的结果。
最近几年,人们为提高显示屏的像素分辨率、薄膜均匀性和延长寿命等做出了大量的努力,喷墨打印沉积光电材料的研究越来越活跃,而且证明了显示屏的空穴传输层、发光层以及阴极材料,都可使用喷墨打印技术制备,为全印刷显示屏的实现打下了基础。
虽然高效率、可打印的聚合物发光材料已有较大发展,喷墨打印设备以及相关成膜工艺,基本上都能满足制备高分辨率显示屏的要求,然而,发光聚合物的性能仍然需要研究者继续努力,开发出发光效率更高、寿命更长且成本低廉的聚合物材料,才能满足日益增长的市场需求。
喷墨打印小分子材料
目前,聚合物发光器件(PLED)的效率(6~8cd/A)和寿命一般较低,而小分子发光器件(SM-OLED)具有明显的性能优势,如高效率(84cd/A)和长寿命等。PLED在应用上仍然存在局限性,而通过热蒸镀工艺加工的多层磷光小分子发光显示器件(SM-OLED)可达到更高的效率。
Xia等人把这些传统的热蒸镀小分子材料,通过喷墨打印的方式制作薄膜,并制备出性能较好的磷光小分子发光器件,喷墨打印小分子的研究也因此引起了人们更多的关注。
获得高质量的功能薄膜是制作高效率、长寿命器件的必要条件。但一般的小分子材料成膜性较差,液膜在基板上干燥过程中,容易发生去润湿而形成不连续的薄膜,对此,可以通过两种途径来提高小分子自身的成膜性。一是增加分子体积和烷基链长,设计合成溶解性和成膜性好的分子;二是向小分子材料中添加聚合物材料来提高成膜性。
此外,改变基板表面的物理化学性质,同样可以提高材料的成膜性Sirringhaus等人在疏水材料图案化的亲水基板表面喷墨打印水溶性材料,获得了高分辨的聚合物电极。Hendriks等人在热压雕花基板表面打印制作纳米银墨水导线,接触角较小时,墨水通过毛细作用会被吸入通道。因为小分子溶液的流体特性主要取决于溶剂的性质,虽然人们大量研究了溶剂对小分子成膜性的影响,但是溶剂对小分子成膜性的影响是十分复杂的。
喷墨打印阴极
与蒸镀小分子原理相同,OLED器件的阴极一般也是通过真空蒸镀工艺制作,而用到的蒸镀设备和掩模板比较昂贵。用喷墨打印技术制备阴极,可大幅度降低成本,最大的难题在于大面积均匀成膜。在全印刷工艺制备OLED显示屏的研究中,关键是可印刷阴极墨水的开发和大面积成膜技术的实现。其难度主要在于:必须保证阴极材料与有机功能层的亲和性,确保印刷的阴极能稳定成膜;必须保证印刷图案的精细度,确保显示图像的高分辨率;必须避免阴极胶浆对底层的破坏;必须保证载流子的有效注入,以确保的高亮度、高效率的显示性能。喷墨打印OLED显示屏工艺喷墨打印功能薄膜时,液滴间距(μm)和液滴体积(pl)需达到较高的精度才能满足薄膜的均匀性和厚度的要求。液滴定位或体积的微小变化,都有可能引起显示屏像素坑发光亮度不均匀甚至短路完全不发光,从而导致OLED显示屏出现大量缺陷。OLED功能层不仅要求膜厚均匀,而且还要保持其自身的光电特性,所以薄膜形成过程中溶剂必须干燥去除;同样,墨水中的其他添加剂也必须去除至含量最低,以免影响有机半导体薄膜的性能。因此,喷墨打印制备OLED显示屏技术的发展,不仅带动了喷墨打印机/打印头的发展,也引起人们对墨水配方、墨水/基板界面接触特性以及干燥过程等课题的高度重视和深入研究。
像素坑尺寸与喷墨打印液滴的计算
OLED显示屏由像素阵列组成,每个像素又由红、绿、蓝3色的子像素坑组成,一般其几何形状为下图所示的圆角矩形。
而像素坑的尺寸和个数是由显示屏的应用特点决定的:
对于高清电视机(HDTV),在像素阵列为1080×1920、尺寸为94~165cm的规格下,子像素坑的尺寸分别为140和250μm;而对于移动设备如智能手机,其像素为广视频图像阵列(WVGA,480×800个像素),7.37~9.65cm的规格下,子像素坑尺寸分别为26μm和35μm。
由于彩色显示屏相邻的子像素坑发光材料的颜色不同,印刷时必须防止溶液溢出到相邻像素坑中,所以在像素坑之间需要创建出低表面能的隔离区,一般使用光刻胶树脂做隔离材料。
向像素坑中打印墨水时,首先要考虑墨水体积是否满足薄膜厚度的要求。
由于像素坑的面积和深度是一定的,墨水体积既要铺满像素坑,又不能溢出像素坑,所以打印墨水的体积是有限的。
假设把浓度为1%(质量分数)的墨水印刷到像素坑中,要求薄膜厚度是70nm。小像素坑的最大容积小于满足厚度需求的墨水体积(设液体与基板接触角为70°),即墨水填满像素坑后最大膜厚仍然小于70nm,说明墨水中固体含量过低,需要增加墨水的浓度并降低印刷体积。大像素坑中达到70nm膜厚所需要的墨水体积小于最低润湿体积(设墨水与基板的接触角是15°),即墨水不足以铺满像素坑,说明墨水中固体含量过高,需要降低墨水的浓度并增加印刷墨水的体积。在墨水浓度和液滴体积都确定的情况下,可根据膜厚要求计算每一像素坑需要的墨水体积和墨滴数量。由于液滴体积是由打印头直径决定的,则可以根据像素坑的尺寸需要选择相应的直径的打印头,像素坑尺寸越小,选择的打印头直径越小,技术要求也越高。
墨水成膜过程控制
喷墨打印OLED显示屏的溶液主要是由光电材料和溶剂等组成,需要从流体特性、铺展程度和干燥成膜几个过程考虑墨水的配制:
确保墨水的稳定性,要求溶质的溶解度高或分散均匀,保证液滴稳定以及材料在基板上成膜均匀;
溶液的流变性(粘度,表面张力及剪切速率)需满足喷墨打印设备的要求,并能够形成稳定的液滴,包括液滴无卫星点、重复性好、定位精确等;
溶剂不能挥发得太快,防止干燥后的溶质堵塞打印头导致打印失效。
墨水的可打印性主要是由粘度、表面张力和剪切速率变化量决定的,而分子结构和分子量、固体含量以及选择的溶剂是影响这些物理参数的主要因素。
喷墨打印设备对墨水粘度的要求一般在1~20cP之间。对于聚合物墨水来说,溶质含量越高墨水粘度越大,固体含量一般在0.2%~2.5%(质量分数)之间;对于小分子来说,溶质含量对溶液粘度的影响很小,一般通过选择高粘度溶剂和加入添加剂等方式提高溶液的粘度;溶剂的沸点和表面张力决定墨水的干燥速率及其对基板的润湿性,所以需要选择物理性质适当的溶剂,达到控制溶质在像素坑中的成膜形貌的目的。
墨水在像素坑中铺展的理想情况是:
液体与像素坑基板接触角小,同时与像素边沿接触角大,以保证液体在像素坑之内不会溢出。这种润湿特性是通过对像素基板(如ITO)和其边沿材料(如PI)表面进行处理获得的,包括修饰基板材料的结构、制作基板的工艺及表面处理(如等离子、臭氧或溶液处理等)。液滴在铺满像素坑之后,干燥成膜过程可以用Deegan等人提出的“咖啡环”效应来解释:液滴在基板上铺展时,表面缺陷等原因会引起溶质在接触线处发生“钉扎”作用,液滴会继续保持此铺展形状,由于接触线处溶剂挥发速度快,溶液会从液滴中部向液滴边缘转移补偿挥发掉的溶剂,最终溶质在基板上沉积形成边缘厚中间薄的不均匀薄膜,即“咖啡环”。
通过加入高沸点溶剂的方法,可降低接触线处溶剂的蒸发速率,还可以形成向内的Marangoni流,使得溶质均匀沉积。上面的图b是白光干涉的三维像素坑照片,从均匀的颜色可看出墨水形成了厚度均匀的薄膜。可以利用白光干涉仪测量沿着像素坑某一方向(长轴或短轴方向)的薄膜厚度分布图。下面两张图是PEDOT:PSS墨水在像素坑中干燥的薄膜沿某一方向的厚度分布图,图a是喷墨打印单一溶剂墨水的结果,薄膜中间均匀、边沿突起,形成了咖啡环结构;
为了抑制这种溶质的不均匀沉积,喷墨打印了重新配制的PEDOT∶PSS墨水(加入高沸点溶剂),边沿墨水干燥时间变长,最终形成了下图b所示的膜厚均匀的分布曲线。
液滴定位偏差与控制
喷墨打印机/打印头的重要技术指标包括液滴的定位精度,喷墨液滴体积,印刷可靠性和产量等。液滴下落的目标位置由显示屏的几何图案确定,液滴体积主要由打印头直径决定。由于显示屏的像素尺寸一般在微米量级,分辨率越高要求液滴的体积越小、定位越精确。比如在像素分辨率为100~150ppi(子像素大小约为85~55μm),35.56cm的彩色显示基板上沉积1~2千万个直径约25μm液滴,液滴定位稍有偏差,就可能引起整个像素基板的印刷错误,所以要求打印头尺寸为10pl左右,液滴下落精度在±10μm内,才能获得印刷定位精确、高分辨率的器件。液滴定位偏差主要是由打印平台的机械偏移和液滴在打印头出口的偏移角度引起的。用于制造喷墨打印显示屏的设备一般都具备专业的高精度印刷平台(如气浮轴承平台),其可以达到机械位移精度的要求。
而液滴在打印头出口处的偏移角度受由打印头的设计和墨水的配方影响,因为用于生产显示屏的打印头都是经过专门设计制造的,对液滴偏移影响越来越小,液滴偏移角一般不超过10mrad。通过打印头的设计和墨水的优化,液滴偏移角度可达±2mrad,对应的印刷分辨率则可达到200ppi。此外,通过优化墨水的化学组成、调控基材表面的化学组成或物理结构等方法可以减少喷射墨滴的尺寸或者控制墨滴在基材表面的铺展润湿行为,也可以有效提高喷墨打印的分辨率。在制作OLED显示屏中,这些提高印刷分辨率的方法都是非常重要的。
基板结构设计
下图是传统的无源有机发光显示屏(PM-OLED)基板(图A,B)和改进的基板(图C)的结构图。其基板是由透明衬底①、电极②、绝缘层PI③、隔离柱RIB④依次层叠构成的(图A)。
该基板结构虽然解决了使用蒸镀掩模板的高成本问题,但该基板用于全溶液加工技术制备显示屏面临以下3个问题:
隔离柱RIB④影响功能薄膜的质量;功能薄膜的不均匀性容易引起阴极的断裂或气孔的出现,导致显示屏出现断路或短路;电极②被刻蚀成条状,增大了透明电极的电阻,易引起器件电流注入困难和显示屏电流密度减小,导致显示屏驱动电压增大,发光亮度和发光效率降低。Zheng等人设计了新型的适合全印刷的点阵显示屏基板:在传统基板结构(图3A,B)的基础上,取消隔离柱RIB④,在经过简化的无隔离柱RIB④的基板上,制备减少甚至无缺陷的全印刷有机电致发光点阵显示屏;从加大电极条②的宽度(图C)和发光区内引入高电导率导线(图C),从这两个方面优化基板结构,实现高亮度、高效率、长寿命、低成本的有机电致发光点阵显示屏。
一、高解析度打印技术难点
目前,有报道的打印OLED产品最高解析度是400ppi,由BOE公司制作,产品尺寸为5.5inch柔性显示屏。影响打印解析度提高的主要因素是设备能力。影响设备精度的原因可以分为两部分,一部分是设备的对位及运动精度,另一部分是打印喷头吐出墨滴体积的大小。
a)设备运动系统限制
打印设备的主要结构如图表20(a)所示,打印设备主要包括工作台(Stage)和供液系统。设备的Stage是用来承载玻璃的,Stage可以在一定范围内转动(±5°),也可以在Y方向上进行移动。设备的供液系统是给喷头提供墨水的结构,在其最下方挂载喷头。设备的供液系统包括墨水瓶、过滤装置、脱泡装置和注射装置(syringe)等,墨水进入 syringe装置后就可以进行打印了,通过喷头将墨水打印在基板上。供墨系统和喷头可以整体在X方向移动,这样,通过喷头和Stage的配合移动实现在基板上的整面打印。设备对位系统主要是为了调整打印喷头和Stage之间的相对角度和位置坐标,由对位标记(mark)标定,标记图形如图20(b)所示。通常情况下,为了满足高精细打印,要求运动马达的精度要小于1μm,这样才能保证喷头调整时具有最小的相对误差。对于喷头的对位精度,通常也是要求小于1μm,甚至是0误差,这对镜头的解析能力和软件的图形识别能力提出了很高的要求,只有做到了极小的误差,才能确保喷头在长程运动时不把误差放大。
图表20:(a)打印设备结构示意图;(b)对位mark
b)打印喷头限制
打印喷头吐出墨滴的能力是制约产品解析度提高的另一个重要因素,通常情况下,打印喷头吐出的墨滴体积范围是1~50pL,墨滴吐出越大,喷头制作难度越低,喷墨越稳定,但是只能应用于低解析度产品。反之,喷墨体积越小,喷头制作难度越大,喷墨稳定性也下降,而且很容易出现喷头堵塞的现象,但却是制作高解析度产品的必须条件。以10pL喷头为例,说明墨滴体积对打印精度的影响。图表21中以300ppi的像素尺寸为例,像素的长边长约为75μm,短边长度为25μm。10pL喷头吐出的墨滴体积为8pL,相当于直径24μm的球体。每个喷头中含有256个Nozzle,不同Nozzle吐出的墨滴位置差异范围是±10μm,这样,考虑到墨滴的直径和墨滴落点的差异,Pixel的短边宽度应不小于42μm(喷头打印方向是长边方向),再考虑到Bank占用的宽度,Pixel的短边尺寸因不小50μm,这种情况下,产品的解析度在160ppi左右。
图表21:300ppi像素尺寸
图表22:10pL喷头墨滴体积及落点精度示意图
二、实现高解析度打印的方法
a)提高设备的硬件能力
打印设备的主要瓶颈是在打印喷头的设计和与之匹配的供墨系统设计,要实现产品解析度的提高必须要先提高打印喷头吐出墨滴的解析度。下图在多个维度上给出了喷头和产品尺寸,产品解析度,产品规格及产线基板尺寸的关系。从图表可以看出,要实现产品解析度的提高,必须降低墨滴的吐出体积,而墨滴的吐出体积减小后,考虑到墨滴的稳定性,能够对应的产品尺寸相应的减少,对应的产线基板尺寸也变小。相反,墨滴的体积变大,产品解析度下降,但是可以对应较大尺寸的产品和较大的产线基板。
图表23:打印喷头规格及相应的产品和产线对应图
b)在像素设计上做调整
除了提高打印设备的能力,优化像素设计也是一种实现高解析度打印的重要手段。对于像素设计的改进可以通过以下几种方式。
首先,可以将原本是单个的亚像素(Subpixel)修改为以行或者列为单位的像素排列,这样,我们在打印时不再是逐个Pixel的打印,变为逐行打印,降低了打印的难度,提高了打印的解析度。
其次,我们可以将几个相邻的Pixel作为一个打印Pixel,相当于实际打印的Pixel面积放大了很多,打印的难度随之降低,打印解析度也随之提高,再通过特殊的像素显示方法,实现全彩显示。
此外,还可以设计其他非常规的像素排列方式,通过像素排列方式的改变,增加实际打印的Pixel的面积,以便在提高解析度的同时,降低打印的难度,再通过相应的算法,实现全彩显示。
以目前的技术条件,通过提高设备能力和重新排布像素结构都是提高产品解析度的有效方法,相对于提高设备能力,进行像素结构重新设计要容易一些。
三、喷墨打印OLED显示面板的优势
a)成本优势
相对于蒸镀技术,打印技术的成本优势是很明显的。首先,与蒸镀技术相比,打印技术非常节省材料,几乎所有的材料都打印到了Pixel中,材料的利用率是极高,而且,因为材料浪费很少,所以由材料造成的设备污染也非常的低。
b)工艺难度低
打印产品的主要难点在打印设备,如果打印设备能够做到足够的精准,打印工艺就会变得相当的简单,如同现有的曝光设备一样,只要我们输入产品的图纸信息,做好对位工作,就可以得到我们想要的图案。我们所需要做的就是控制好墨水的滴入量和墨水的浓度,选择合适的墨水干燥条件,相比于蒸镀设备的膜厚监控和FMM mask对位,难度降低了很多。
c)设备和运营成本相对较低
众所周知,蒸镀技术对于真空度的依赖是很高的。为了实现高真空,一方面对蒸镀的腔体提出了很高要求,另一方面有对真空泵的性能也提出了要求。此外,由于更换材料和设备维护又需要破真空,不利于产品的连续生产。打印技术则不同,首先打印设备不需要在真空环境中工作,甚至很多材料都不需要在氮气环境中使用,这种情况极大的降低了设备的运行成本和维护难度,利于量产。
d)产品的大尺寸化
蒸镀技术由于受到Mask的制约,很难实现产品的大尺寸化,除非采用WOLED的方法。打印技术则不同,产品尺寸越大,较小的解析度就能实现较高的产品分辨率,而且,产品尺寸放大后,需要的解析度变低了,工艺难度不是提高了,反而是降低了。我们需要做的就是增加机台的尺寸和打印喷头的数量。
